首页 变频器维修
主题:鉴别可控硅模块三个极的方法
点击:613 回复:3
鉴别可控硅模块三个极的方法很简单,根据P-N结的原理,只要用万用表测量一下三个极之间的电阻值就可以。很多客户由于缺乏这方面的相关知识,在鉴别可控硅模块三个极时会存在很多问题,以下详细介绍:
  阳极与阴极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上,阳极和控制极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上(它们之间有两个P-N结,而且方向相反,因此阳极和控制极正反向都不通)。
  控制极与阴极之间是一个P-N结,因此它的正向电阻大约在几欧-几百欧的范围,反向电阻比正向电阻要大。可是控制极二极管特性是不太理想的,反向不是完全呈阻断状态的,可以有比较大的电流通过,因此,有时测得控制极反向电阻比较小,并不能说明控制极特性不好。另外,在测量控制极正反向电阻时,万用表应放在R*10或R*1挡,防止电压过高控制极反向击穿。
  若测得元件阴阳极正反向已短路,或阳极与控制极短路,或控制极与阴极反向短路,或控制极与阴极断路,说明元件已损坏。
  可控硅模块和其它半导体器件一样,其有体积小、效率高、稳定性好、工作可靠等优点。它的出现,使半导体技术从弱电领域进入了强电领域,成为工业、农业、交通运输、军事科研以至商业、民用电器等方面争相采用的元件。
智能可控硅模块在各行业的应用广泛,如;电解、电镀、调温、调光、电焊、蓄电池充放电、直流电机调速、交流电机软起动、稳压电源装置、励磁等。据有关单位提供的信息来看,智能可控硅模块主要有以下特点:
  1、采用进口玻璃钝化方芯片,模块导通压降小,功耗低,节能效果显着。
  2、控制触发电路采用进口贴片元器件组装,全部元器件进行高温老化筛选,可靠性高。
  3、采用陶瓷覆铜工艺,焊接工艺独特,绝缘强度高,导热性能好,电流承载能力大,热循环负载次数是国标的进10倍。
  4、控制触发电路,主电路,导热底板之间相互绝缘,介电强度≥2500ⅤAC 导热底板不带电,安全可靠。
  5、控制端口输入0-10V直流信号,可对主电路输出进行平滑调节。
  6、控制方式可为:手动电位器控制;仪表控制;微机控制;PLC控制等。
  7、适用于阻性或感性负载。
  其中抗老化设计是智能可控硅模块的显著特点,受各大单位的青睐。
晶闸管模块就是将晶闸管主电路与移相触发电路以及具有控制功能的电路封装在同一外壳内的新型模块。该模块实际上已是一个准电力电子装置,不论在体积、容量、功能、智能化程度以及可靠性等方面与传统装置却有很大优势,安装、使用特别方便。晶闸管模块的应用范围主要包括:
  较为完整的晶闸管模块一般由电力晶闸管、移相触发器、软件控制的单片机、电流、电压、温度传感器以及操作键盘、LED或LCD显示等部分组成。主要应用于固态接触器、继电器、工业电热控温、各种半各体专用设备精密控温、中、高频热处理电源、电焊设备(整流焊机、二次整流焊机、逆变焊机)激光电源、励磁电源、电镀、电解电源、机械电子设备电源、城市无轨、电动牵引、港口轮船起货机、风机、水泵、轨机、龙门刨、大吊车驱动、超低频钢水、搅拌电源、造纸、纺织。城市供水、污水处理等,可以说在配电系统内的电气控制晶闸管模块都有作为。
  体积小,功能齐全,联线简单,控制方便,性能稳定可靠是晶闸管模块的特点,而增大容量,扩大功能,降低成本,系列化是晶闸管模块今后发展趋势。
13-09-11 10:05
谢谢分享资料
13-09-11 19:16
还可以
13-09-12 10:26
好资料
13-11-28 11:24
