温度远传检测仪的应用
温度远传检测仪KTRM系列温度远传检测仪具有多路输入一路输出的特点,该系列产品有2路、3路、4路、5路和6路输入,它能同时对多个测温点进行测量,并自动将多个被测点中温度最高一个点作为输出,输出信号为4~20mA的标准电流。仪表具有指针表头指示或LED数字显示,在无选择时显示最高温度点的温度值,需要时用户可以通过面板上的按键,选择查看任一测温点的温度值。
本仪表主要用于多点温度测量监视以及需要报警的各种场合。由于仪表采用SMT工艺等各项先进技术,仪表具有较好的稳定性、可靠性和抗干扰性能,在生产现场能有效抑制对讲机的干扰。
KTRM系列技术参数
1、输入: 热电阻
2、传感器类型:Pt100
3、测量范围: 0~100℃、0~150℃、0~200℃(或按用户需要特殊订货)
4、测量点: 2、3、4、5、6点
5、输出: 模拟量4~20mA
6、转换精度: 0.5 级(二线制输出信号)
7、显示精确度:指针式表头为1.5级,LED显示器为0.5级
8、响应时间: 5ms
9、电源电压: 指针式 11~30VDC; 数字式+3V; 隔离+2V
10、隔离电压: 1500VAC(输入/输出、带隔离具有)
11、环境温度: -25~+75℃
12、温度漂移: <0.025% FS/ 1℃
13、防护等级: IP66(铝合金外壳)IP62(塑料外壳)
XTRM-H系列技术参数
1、输入: 热电阻
2、传感器类型:Pt100
3、测量范围: 可设置
4、组态功能: 使用PC 和AD182组态工具及操作软件
5、测量点: 4点
6、输出: 数字工作方式 四路HART数字信号输出
模拟工作方式 4~20mA、20~4mA
7、转换精度: 0.1级(二线制输出信号)
8、报警信号: 低于测量下限,高于测量上限,传感器损坏、短路(热电偶除外)
9、电源电压: 17~30VDC
10、隔离电压: 1500VAC(输入/输出)
11、环境温度: -25℃~+75℃
12、温度漂移: <0.01% FS/1℃
