变频器论坛
变频器论坛
主题:求教 变频器驱动潜水泵 电流振荡问题
点击:1041 回复:8
30KW变频器用V/F模式驱动22KW、380V、1对极的潜水泵(150m深),变频器器在40Hz一下运行都正常,超过42Hz时变频器的输出电流就出现振荡,使得潜水泵不能正常工作,过一会儿变频器报过流故障。请各位老师帮帮忙,十分感谢!
13-09-10 23:29
尘-201
转矩提升是不是高了
13-09-11 15:06
1、将0~10伏的电压控制改为电流控制;
2、将变频器的启动、停止响应时间适当增大(如10秒-15秒)。
如上述两种方法还不奏效,检查一下机械系统是否存在震荡、空载等现象。
13-09-11 15:45
谢谢您的建议!不过出现振荡的频率已经超过了转矩提升的作用频率段了。谢谢!
13-09-11 17:27
谢谢您的解答和建议!但目前调试阶段,把阀门全开,且暂未使用PID,故还未接0~10V信号。至于加大启动和停止时间已经适当的加大和适当的减小都未见效果。还希望您能再多建议一下。谢谢!
13-09-11 17:30
syhjinzhuo
距离有点远,降低载波频率试一试。
13-09-14 16:01
kdrjl
电机电缆有点长,降容使用,也许就是因为负荷满导致的电流波动。要不改用大一号的变频器器试试看?或者监控下40Hz时的电机电流,是不是已经达到额定了?另外潜水泵负载就是恒转矩负载特性。所以,变频器的输出容量要选够了才是。
13-09-15 18:12
ZCMY
输出侧加电抗器可能会好些;
13-09-16 09:21
尘-201
喘震
? 水压大小变化吗
13-09-16 23:08
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
