首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:plc+扫描枪 问题
点击:2513 回复:15
系统组成 三菱plc fx1n +fx1n-232-bd +条形码扫描枪+信捷触摸屏tn765
程序如下
实验扫描没有问题,通信正常,但是在触摸屏上显示的数值d0和扫描的数值不一样,比如扫描条形码数值是31922,可是触摸屏上d0缺显示50,不知道是啥原因,请教高手指点!!!
13-09-10 22:43
把RS指令中的K3改为K6试试
13-09-11 01:40
是不是扫描枪输出的是asi码???
13-09-11 12:01
这个不清楚,我的建议是在你的基础上的
13-09-11 12:03
改k6没有用呀
13-09-11 22:56
该帖内容不符合相关规定!
13-09-12 10:58
好像RS2指令比RS指令的报头或报尾多3个字符(字节)。是不是要用RS2指令比较合适,因为跟楼主一样马上也要做一个条形码扫描枪的项目,等过几天我自己测试好后再和楼主讨论。
13-09-12 14:29
来学习下,正好手头上有个客户用的我们丰炜的PLC也是和条形码扫描枪通讯
13-11-19 14:26
该帖内容不符合相关规定!
20-03-11 15:54
引用 gzg_00 在 2013/9/11 12:03:17 发言【内容省略】
程序里返回的是ASII码,如何让其显示在触摸屏对应的字符阿!
20-03-11 19:24
上一页下一页
