变频器维修
主题:在修一台按下RUN键跳SC变频器输出短路的博世力士乐变频器,不知道是什么原因
点击:2044 回复:9
wbdx998448
博世力士乐bv3000 45KW一按RUN键就跳SC,说是输出端短路,拆开机器发现里面电死了个老鼠,但清理后,输出也没有接电机,通电还是一样跳SC故障?请问师傅是什么原因啊,驱动动静态电压都是平的。
13-09-10 16:11
变频器还有这种功能?
看看模块和检测电路。
13-09-10 19:05
不知道
13-09-10 19:31
拓海科技
模块坏了
13-09-10 21:30
wbdx998448
模块没坏,单独拆下驱动板不接模块,也是跳SC,然后把316光耦的6脚挑开,就不报
13-09-11 08:30
mong642352
单独拆下驱动板不接模块,短接316j的报警信号,先测一下静态电压正常不,如不正常,修一下,先让他正常,运行机器,还报SC,就可以把6脚挑起来,运行再测量一下模块接线端有没有驱动信号电压,如果有就是316检测电路问题,没有就是驱动的问题,驱动静态正常的话,316坏的可能性比较大。
13-09-11 11:44
wbdx998448
谢谢大家,已解决,坏了一个W相模块,更换后就好了
13-09-13 16:45
这位大哥,力士乐有bv3000这个型号的变频器吗?你是不是买错了
13-10-08 01:25
wbdx998448
这个是广州产的
13-10-08 08:41
博世力士乐只有深圳和西安两个公司。深圳不生产。全部在西安生产。大哥,你买的冒牌吧。
博世有康沃G3,G5,S1,ZC系列。
力士乐FV,Fe,Fb,哪有什么bv3000
新产品是VFC3600和EFC2600
13-10-08 14:17
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
