首页 运动控制 运动控制
主题:直流调速或定位系统中什么时候需要电流环
点击:707 回复:2
引用 字字实在 的回复内容:
……最佳理想起动过程就是:在电机最大电流(转矩)受限制条件下,希望充分利用电机的允许过载能力,在过渡过程中始终保持电流(转矩)为允许的最大值,利用电动机的过载能力获得最快的动态响应。即启动时保证允许的最大电流Idm 。
1、在电机启动过程中 ,只有电压(既速度)环,会使电机电压、电流无限制增长;
2、在电机启动过程中 ,只有电压(既速度)环,会是电机电压、电流无限制增长;增加“电流环”的作用是检测到大电流并负反馈后,限制电压、电流的无限增长,保证电机在允许最大电流下加速启动;
3、非常支持“字字实在”的发言!
4、上图:
1)电流idm ,就是电机允许的最大电流;
2)转速n的加速曲线,就是电流环限制电机电流在允许最大电流下的加速曲线;
3)决不是:电压(速度环)环的响应不足,用“电流环”来弥补电压环的不足,提高响应的!
5、就是说,如果没有“电流环”,启动时电机电压、电流会很大,远远大于图上的idm;
6、所以“电流环”是起保护作用的,是防止速度(电压)环过载、过流的!
引用 kaikaixinxin 的回复内容:
有两点小疑问:
1. 在电机启动过程中 ,只有电压(既速度)环,为什么会使电机电压、电流无限制增长?
1、电机“速度闭环”,就是要电机速度为给定速度;
2、电机“速度闭环”,就是要电机速度为给定速度;如果检测反馈电机实际速度低,速度闭环的调节器就会调高电压,调高电机速度,直到给定速度为止;
3、电机“速度闭环”,就是要电机速度为给定速度;如果检测反馈电机实际速度低,速度闭环的调节器就会调高电压,调高电机速度,直到给定速度为止;如果电机负载重或者惯量大,速度偏差大保持,调节器就会继续调高电压,以致电机电流“无限”增大!
4、如果是交流电机,速度闭环调节器会调高频率,以致电机电流增大到堵转电流;
2. AMC的一款驱动器手册中有一段描述,可以从几个条件中判断是否需要加电流环(直译可能不是这个意思),其中一个条件是,Slow system response times. 应该可以看出电流环还是有高响应的作用。只是不知道how。
1、其中一个条件是:“Slow system response times”,系统响应时间慢;
2、是指“电机负载重或者惯量大,速度偏差大保持,……”的情况,而不是说“速度闭环”工作属性响应慢;
3、从你给出的其他条件看:有“过热”、“振动声音”、“转矩脉动”、“电源电压高或者低”……,等等,都是需要限制电机电流的条件下使用“电流闭环”!
4、不要把速度环理解成“响应慢”,内电流环“响应快”,它们同时公用一个调节器,调节器的属性是相同的!
5、有很多都是翻译的错误,不懂专业,翻译出错!
你拿个12v的电机,直接加个12v的电压,会过电流吗?
1、 直流电机的直接启动电流比交流电机还要大,可以是额定电流的几十倍!
2、因为直流电机的直流电阻r很小,如果速度是零,就是反电势为零,电机电流就非常大!
3、电机电流
I=(U-E)/r
4、直流电机启动用串联电阻箱启动的,你没有见过?
引用 kaikaixinxin 的回复内容: 谢谢,但是尽管如此,直流电机是可以直接启动的啊,启动电...
1、 错了!
2、直流电机是不能直接启动的,必须用串联电阻箱启动!
3、所以电流闭环的作用就是,让电机的端电压从小到大直线上升的一个过程;而不是一下子加上100%全压!
引用 kaikaixinxin 的回复内容: 补充一点,我说的都是小型的,400w以下的,一般也就1...
“补充一点,我说的都是小型的,400w以下的,一般也就100w左右的。”,这个说法不对,不管多么小的直流电机,都要串电阻启动!不能直接启动!!
引用 kaikaixinxin 的回复内容: 我之前一直在用,也没出过问题
不会的!你一定搞错了,直流电机都有启动电路,你不信可以翻开录音机的直流电机启动电路看看!
13-09-10 14:50
楼上的题目是网友的题目,其实主题应该是《速度双闭环中的电流环的作用是什么?》
13-09-10 18:07
刘老的东西看不懂,但还是要支持一下
13-09-10 19:43
