变频器论坛
变频器论坛
主题:求教,变频器与电机这样连线妥否?
点击:1959 回复:10
wwww1111
因工厂技改,更换原风机电机,并增加变频器,但电机功率加大,请问在原电缆基础上并行一跟同样规格的三相电缆对设备有无不良影响,为什么? <电缆长有60米>
05-04-18 22:19
tingfengren
接上看看,嘿嘿
05-04-18 23:00
huanglihl
只要载流量够,可以并行。
05-04-18 23:22
记忆终结
理论上说可以,但是实际中可能会出现载流不均而导致电缆发热。如果不是临时设备,建议不要做这样的连接。举个例子:4平方铜芯硬导线的载流量不等于两根2平方铜芯硬导线并行连接的载流量。
05-04-19 00:50
渡边的秋叶
我认为是可以的,因为你的技改只是更换原风机电机,风机没有加大,所以电机增大的幅度是有限的,在原有的并行一根同样的电缆,没有任何问题。
05-04-19 10:08
l78884
可以,但要同样的电缆线,否则有一根发热。
05-04-19 11:40
wg-want
要注意电缆线的选择,否则可能有干扰!!!(高频干扰)
05-04-19 16:51
yanli7234
没问题
05-04-19 17:21
yjr147
要同样的电缆线,否则有一根发热。
05-04-19 22:11
wwww1111
谢谢各位!
05-04-20 22:17
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
