变频器论坛
变频器论坛
主题:求教,变频器与电机这样连线妥否?
点击:1959 回复:10
wwww1111
因工厂技改,更换原风机电机,并增加变频器,但电机功率加大,请问在原电缆基础上并行一跟同样规格的三相电缆对设备有无不良影响,为什么? <电缆长有60米>
05-04-18 22:19
tingfengren
接上看看,嘿嘿
05-04-18 23:00
huanglihl
只要载流量够,可以并行。
05-04-18 23:22
记忆终结
理论上说可以,但是实际中可能会出现载流不均而导致电缆发热。如果不是临时设备,建议不要做这样的连接。举个例子:4平方铜芯硬导线的载流量不等于两根2平方铜芯硬导线并行连接的载流量。
05-04-19 00:50
渡边的秋叶
我认为是可以的,因为你的技改只是更换原风机电机,风机没有加大,所以电机增大的幅度是有限的,在原有的并行一根同样的电缆,没有任何问题。
05-04-19 10:08
l78884
可以,但要同样的电缆线,否则有一根发热。
05-04-19 11:40
wg-want
要注意电缆线的选择,否则可能有干扰!!!(高频干扰)
05-04-19 16:51
yanli7234
没问题
05-04-19 17:21
yjr147
要同样的电缆线,否则有一根发热。
05-04-19 22:11
wwww1111
谢谢各位!
05-04-20 22:17
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
北京科博会5月8日开幕
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
