首页 人机界面 人机界面
主题:请教大家:哪种屏可以满足以下要求?
点击:694 回复:9
1.可以在屏上设置采集数据的小数点位置;
2.脚本(或宏)支持一维数组,多维的更好;
谢谢
13-09-09 16:30
引用 dianchi 在 2013/9/9 16:30:25 发言【内容省略】
目前几乎所有厂家的屏都有这种功能。
Good Luck~
13-09-09 19:39
呵呵;按自己熟悉的品牌选;
13-09-09 20:53
根据自己要出的银子选用
13-09-09 21:36
谢谢三位指点。
是想用屏控制仪表。仪表上不同量程的传感器,小数点的位置不一样。如果用中间变量,400步曲线得多少中间变量啊?数组也是为这样的曲线赋值用的。
现在已经试过两种,MCGS的屏,脚本不支持数组;小数点位置用户也改不了。步科的屏宏支持数组,仔细看了说明,说是“宏代码中所读取的外部变量的值是在宏被触发时一次性读取的,宏运行过程中不会再次或多次实时读取,因此,在宏代码运行期间,从外部改变寄存器的值不会影响代码的运行结果”,本来想用数组做个循环赋值,看样子也省不了这个事了。
在屏上由用户设置采集数据的小数点位置还没想出如何实现。
表情
最后修改:2013/9/10 12:51:39
13-09-10 12:24
所有厂家的屏都有这种功能。
13-09-10 19:31
1、富士V8的屏通过改变数值显示属性来更改小数点位置。
2、富士V8的屏通过间接寻址来是实现一维数组的下标访问,对于屏来说,其存储区实质就是一个大的一维数组。
Good Luck~
13-09-11 10:38
HAKKO V8价格可能远超出楼主的预算;
13-09-11 12:46
引用 ZCMY 在 2013/9/11 12:46:10 发言【内容省略】
那直接用安卓屏算了,完全可控~~~
Good Luck~
13-09-11 13:54
出差回复晚了。谢谢kachakacha兄指点,也谢楼上版主提醒。
最后修改:2013/9/20 23:13:00
13-09-20 23:11
