首页 电工技术 电工技术
主题:看来以后工作时真的要小心了!
点击:1541 回复:22
这个是微过载,时间长了。就容易把配电箱给烧了,
原因很简单,就是电机烧过一次后,铁芯里的绝缘没有以前好了,如果还是满载工作就容易过载,但是不容易被查出来,
13-09-13 22:54
引用 思华鸿雁 在 2013/9/12 22:33:45 发言【内容省略】
瞬间故障,保护在完善也没用!保护不是万能的!但没用保护是万万不能的!
楼主的故障应该是瞬间短路或接地造成的!不是电机绝缘不好!
13-09-14 09:30
修电机不能图便宜,要到正规处进行维修。
13-09-15 11:07
上一页 上一页
