变频器维修
主题:请教咸工,关于用直流24v及以上稳压电源维修变频器的问题。。。
点击:797 回复:2
yuanyuesheng
您在书中和帖子中多次提到,为了检修方便,可以在不上380v交流电源的情况下,用直流60v以下的稳压电源直接加到直流母线上,然后通过测量电路状态(开关电源、驱动电路等)来进行检修。我的疑惑是,正常情况下,直流母线的电压是530V左右,而现在用低压直流加到直流母线,电压相差很大,此时电路的工作状态还正常么?各点电压(如IC管脚、三极管、关键点)还具判断故障的有参考意义么?
最后修改:
2013/9/8 18:42:27
13-09-08 18:41
迪克889
单独给模块用的,不是给驱动电路用的,所以都正常。
13-09-08 22:31
kazefsh
这是测试驱动电路能否正常工作,会不会引起直流母线短路,你用高电压的话直接炸模块,低电压加限流就不会了。不过要把主回路的滤波电容拆了,不然电容存储的电量有可能把模块打掉。
13-09-08 23:58
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
