西门子SIEMENS
主题:西门子模拟量除法指令
点击:1323 回复:9
heshilih
在学习西门子300编程中,模拟量程序里,除法指令的常数在不同的程序中都不一样,我不知道这是如何定义这个常数数的,DIV_R这个指令中的常数,有些用的32768,有的用的32000.请教各位老师,该常数是如何定义的,到底该用多少?该数到底该怎样给定?谢谢!
13-09-08 17:03
glenxu
应该是:32768
32000是S7-200系统的,除非你想用32000!
13-09-08 17:11
kdrjl
这样用是不是为了规格化使用的?所以不必纠缠。实际使用中自己去揣摩
13-09-08 17:13
heshilih
如果我需要的值是一个0~10V的电压传感器,这个常数应该是多大
13-09-08 18:35
cvlsam
0~27648
Good Luck~
13-09-08 19:27
串口服务器
该帖内容不符合相关规定!
13-09-09 11:52
C大说的是对的,0~27648 至于S7-300 32768为最大溢出值,27648是100% 32768好像是110%了
13-09-11 09:18
heshilih
谢谢
13-09-12 11:20
heshilih
谢谢
13-09-12 11:20
glenxu
应该是:0~27648 !
除温度模块外,所有输入都是按这个量化的,包括你的0-10V.
13-09-13 06:07
透过2025年上半年看工业互联网产业:技术融合与全球化成关键驱动力
工业安全传感器市场强势复苏,国产“黑马”突围破局!
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
磁性传感器产品组合扩展 - 高精度TMR角度传感器
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
