主题:开关电源问题
点击:984 回复:14
我的24v开关电源,输入220v正常,启动机械运行大概4个小时后负载电压下降只有15v-16v或更小机械停止动作,我更换了两个开关电源了。还是出同样的问题。一台油泵、三个油缸、一个气缸(动作频繁),用4.5A开关电源。请问是什么原因导致的。
13-09-06 17:43
gzg_00
你的总负载功率多大
13-09-06 19:05
logo1979
是不是开关电源太热了
13-09-06 19:11
ZCMY
呵呵;换个进口的功率大点的电源试下;
13-09-06 20:28
step1
测一下负载电流,有没有过载过流的问题
13-09-06 20:38
wang4370
前一阵子也遇到过,我的情况是有负载短路,电压降到15,16的样子吧,仅供参考。
13-09-06 20:54
jattly
24V电源发热严重,导致输出电压低。你可以把电源线拆下,量电源输出电压,如果是24v,则说明电源可能还能用,换个风扇,改善散热。不妨试一下。
13-09-07 07:14
谢谢啊 我也想过,有没有短路的现象,可是它能开4个多小时啊!现在已经工作十多个小时了,没坏。
13-09-07 12:36
谢谢啊 恩我换了一个新的,电柜门不关了。开始L上接的是负,N上接的是正(在我接触之前是接反的),我把它们换过来了,从昨天下午开到现在没有坏了。交流220V接反了有影响吗?或散热不好还得别的问题?
13-09-07 12:45
cfg168
楼主,交流电源是没有正负极之分的。
交流电源每分钟正负极对调50次,所以称之为50赫兹。
单相交流中,L是接的火线,N是接零线。
13-09-07 13:56
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
7.9%,规上工业的动能之变
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
