首页 传感器论坛
主题:求一款漫反射传感器
点击:481 回复:9
求一款可靠漫反射传感器。
用于小冲床安全防护:
   当人手在检测区域时禁止冲头冲下。
   当人手在检测区域时输出继电器on或off。
请告诉具体型号。
13-09-05 17:34
打电话问下欧姆龙吧
13-09-05 18:22
用光栅,不适合用慢反射传感器
13-09-05 19:19
欧姆龙的光纤放大器有这种传感器,只是他不能分辨手和工件!
13-09-05 19:41
不知道
13-09-05 20:56
引用 qq791913212 在 2013/9/5 19:41:20 发言【内容省略】
有这样的?还是光纤的?是不是看走了
13-09-05 21:17
用光栅吧,安全大于天。
光栅也贵不到多少钱,便宜的300左右 4个点的。
13-09-05 22:05
如果你只想用这种,那么到欧姆龙的网上找E3Z系列的你查查看,
13-09-05 22:06
您好,安全光栅可以实现。
13-09-22 09:48
该帖内容不符合相关规定!
15-01-16 17:38
