主题:24V光电开关串联电压下降
点击:2246 回复:28
20楼
cfg168
楼主怎么接的线?
http://zhidao.baidu.com/link?url=zcjqCBJCX1fo7zBwb5onNdM7mi8ALP0d56xNLLjpTxNTMosoJdlZYCJq5QXuTj6Rg7VB4hv3zCKlZXp-4Ks0tq
13-09-07 23:55
21楼
dj2001_7
楼上的两个接近开关串联工作,是不是NO,无极性2线制接近开关?
对于楼上的两个3线制的接近开关串联的问题,是NPN型的么?
13-09-08 00:21
22楼
我采用的是这位师傅的第一种接法,只不过是需要中继专220,为设备启动提供必要条件。
最后修改:
2013/9/8 16:55:01
13-09-08 16:49
23楼
有极性,接反不工作
13-09-08 16:50
24楼
kdrjl
这样做,有一个问题,那就是光电开关受光要充分,让其开关完全导通才行,否则两个开关的压降要影响负载电压。
最后修改:
2013/9/8 17:10:38
13-09-08 17:10
25楼
dj2001_7
接近开关接触得比较多一些,光电开关还没接触过,过来学习一下。。。。。
13-09-08 20:00
26楼
秀空
感觉接线不对
13-09-09 10:32
27楼
为什么压降降这么多?
13-09-09 16:41
28楼
kdrjl
你把两个传感器各自的光源光源拿过来直接对着各自的传感器,看看是不是压降就低了?如果还照旧,那是床干起的问题或是电路上有错误。
13-09-09 17:36
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
