1. 电容内部打火:机器运行时,里边有响声,是绝缘击穿,应跟换新的。
2. 电容外部打火: 机器运行时,外部打火,电容壳体对地绝缘不好或串联并联升压的串联电容与并联电容壳体相连。
3. 冷却水不通导致发热绝缘损坏,应及时处理。电热电容器的绝缘的检查电容器的绝缘电阻分为两极、多级间的绝缘电组和两极对壳体的绝缘电阻,由于电容其是由串、并联电容元件构成,个别元件的绝缘劣化不会使整台电容器的绝缘电阻降低,所以遥测极间绝缘电阻很难发现缺陷。因此,这项试验一般不做,而只做两极或多级对外壳...
点击:324 回复:1
