运动控制
运动控制
主题:三菱怎么样设定米数
点击:771 回复:9
问一下三菱plc米数设定的问题,plc接收1个脉冲维纶触摸屏显示1米,如果plc接收4个脉冲触摸屏也显示1米,我不知道plc怎么编程,另外接收的脉冲数可以在触摸屏上来回设定,希望帮助一下,谢谢,
13-09-03 22:23
ZCMY
呵呵;你对PLC有功能还处于一直半解的状态;
13-09-04 09:37
zqhua1975
1#楼主,你这问题要回答的话要请老师坐下来好好上课了!多看看书吧!
13-09-04 13:31
是否有人指点一下,谢谢
13-09-04 21:27
jumpingqq
1个脉冲跑1米
,那还有精度吗.不可能1个脉冲跑1米,4个脉冲也跑1米的,这样跑不来.还是自己多看看手册先.
13-09-05 17:16
gzg_00
你是想走一米发一个脉冲信号?
13-09-05 18:28
现在是1米发一个脉冲信号,我想1米发4个脉冲信号,不知道怎么设定,
13-09-05 21:51
jumpingqq
Z版,这个帖子你怎么不把5-27那页贴出来
13-09-06 09:04
xlian
脉冲数*单位脉冲对应的长度(距离)/单位脉冲=长度(距离)
比如:1000个脉冲对应的长度是1米,400个脉冲-〉 400*1/1000=0.4米
脉冲数=长度(距离)*单位脉冲/单位脉冲对应的长度(距离)
比如:0.25米-> 0.25*1000/1= 250脉冲
最后修改:
2013/9/6 9:41:23
13-09-06 09:39
wushulin
其实也没有想象中的这么复杂,也就是这个计米器每米计数1次,或者每米计4次,然后反推一下,计1个脉冲就是1米的长度,计4个脉冲也是1米的长度。
然后在触摸屏里面设定,二个模式,感应1次时=1米;感应4次时=1米,二个状态。
在机械上面,做一个周长1米的轮子,上面装四个感应点,这四个感应点要求能伸缩,也就是计1次时,把其它三个缩进去,不让感应。计数4次时,全部拉出来,在支架上装一个接近开关,这样就成了一个计米器。
从理论上来说这是一个最基本的东西,如果懂PLC的,这是个简单事,只是自己不脑而矣。如果不懂PLC运算,说了也白说。
13-09-06 11:35
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
2025中国自动化与人工智能教育大会暨2024-2025学年全国青少年劳动技能与智能设计大赛全国决赛在浙江桐乡启幕
推进新型工业化实践 共绘产业发展新蓝图——2025中国工业论坛新型工业化实践大会在西安举办
