变频器维修
主题:22kw变频器
点击:612 回复:9
我有一台22kw变频,起动就报sc故障,驱动电路为pc929.pc923.
把三个pc929边上的光耦输入脚挑开,起动不报故障可正常运行。
现在问题是三个光耦不管哪一接入都会报sc故障。是不是后级处理电路有问题
13-09-03 21:47
13-09-03 21:54
13-09-03 22:02
驱动输出那里看不到啊,你是怎么屏蔽OC检测的,sc是负载短路故障吧
13-09-04 10:08
把pc1.pc2.pc3光耦的1,2脚挑开启动就不报sc故障,三个光耦一都不能接入
不管哪一接入一启动就报sc故障
13-09-04 10:56
laijianli
SC故障保护未去掉。你在驱动插头处短接去掉模块保护的方式好像不对
13-09-04 11:14
mong642352
兄弟,你的保护短接接错了,像你那样接,驱动没坏,一样要报警的
13-09-04 14:04
mong642352
根据你的板子,应该是2,4脚短接才对,从你发的图上到下数
13-09-04 14:07
修好了,之前w相模块坏更换了模块想查一驱动电路好不好,为了不再埙坏模块,就把模块g极信号插头拔掉。结果一启动就报sc。
今天模块做了保护插上驱动信号,试机结果好了
13-09-04 21:04
yonbei
模块g极信号插头都敢拔!厉害!
13-09-05 10:31
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
