首页 电工技术 电工技术
主题:轻重瓦斯报警
点击:442 回复:6
变压器轻重瓦斯报警,我们这是新变压器,想让变压器轻重瓦斯动作,线路我们已经校验正确,我们怎么才能让他动作,没有强制的地方吗》》》
13-09-03 18:51
                           好像出厂已经整定好了   加油了 吗   没有加还可以打开
13-09-03 19:10
变压器本来就是轻瓦斯报警,重瓦斯动作,干嘛要轻瓦斯动作?如轻瓦斯动作会引起不必要的停电
13-09-03 20:33
在变压器上的接线盒内短接 高压柜就会动作,把重瓦那个旋钮打开,用手按下去,就会动作
13-09-04 16:25
引用 郭大洋 在 2013/9/4 16:25:12 发言【内容省略】
有相关的说明吗 最好带图片
13-09-05 19:56
是的,变压器与油柜之间的那个带玻璃镜的东西就叫瓦斯继电器,我厂有七个6300到12500KVA的变压器,个个上面都有,
13-09-12 00:39
表情
13-09-14 21:15
