首页 福禄克FLUKE技术论坛
主题:排除数字万用表故障的几种方法
点击:473 回复:2
  万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。多用表按显示方式分为指针多用表和数字多用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般多用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。万用表品牌繁多,当今主流万用表为美国福禄克万用表不过其价格相比其他品牌略高。下面介绍数字万用表故障排除的几种方法:
  一、波形分析。
  用电子示波器观察电路各关键点的电压波形、幅度、周期(频率)等。例如,如测时钟振荡器是否起振,振荡频率是否是40kHz。若振荡器无输出,说明TSC7106内部反相器损坏,也可能是外部元件开路。观测TSC7106第{21}脚的波形应为50Hz方波,否则,可能是内部200分频器的损坏。
  二、测量元件参数。
  对故障范围内的元件,进行在线测量或离线测量,应分析参数值。对于电阻在线测量时,应考虑与其并联的元件的影响。
  三、外观检查。
  可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否过高。如新装入的电池发热,说明电路可能短路。此外,还应观察电路是否断线、脱焊、机械损伤等。
  四、检测各级工作电压。
  检测各点工作电压,并与正常值比较,首先应保证基准电压的准确度,最好是使用一块相同型号或相近似的数字万用表进行测量、比较。
最后修改:2013/9/3 14:17:53
13-09-03 14:15
该帖内容不符合相关规定!
13-09-03 15:25
谢谢分享资料
13-09-04 08:53
