首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:怎样检测透明管内的水位
点击:2980 回复:29
知道了,谢谢 创菱机电!  谢谢大家的帮忙!明天去买一个来试试。
13-09-04 20:28
这个比较简单哦,因为我们经常会用到检测液体的。使用静电容的也为开关,产品很多,一般我用科瑞的,欧姆龙阿都有相关产品价格在350左右,不考虑防酸碱可能价格更低。
13-09-05 03:38
我这个由于管内是负压的 所以必须要想办法在管子外围进行检测,不能破坏管道的气密性的,液位开关多数是要放在液面的上方的 对于密闭的管道有点麻烦,还要在管道上面装个三通 带螺纹的。所以打算今天去买个电容式接近开关回来试试看。
13-09-05 07:47
没错,只要外壁不是金属的,电容式传感器应该可以搞定。
13-09-05 16:52
今天买来试验了一下,半瓶矿泉水,开关靠近瓶子 用手晃动瓶子使水荡漾起来 稳住开关位置后,开关跟着谁晃动的节奏通断,说明基本OK了,谢谢创菱机电 谢谢大家!
13-09-05 18:57
都是弱电信号。时间没有,发图回来再说吧。
13-09-05 20:09
型号我有点记不清了,应该是cr18-8dn 电容的,8mm的检测距离。别的牌子我没试过是否好用。
13-09-05 20:20
该用户被锁定!
13-09-05 21:51
28楼
该帖内容不符合相关规定!
13-09-05 22:06
引用 dianzima 在 2013/9/5 20:20:51 发言【内容省略】
你记得很清楚 我就是买的这个型号 还带调节的,谢谢了!
13-09-05 22:22
上一页 上一页
