主题:怎样检测透明管内的水位
点击:2980 回复:29
jingweizdh
大家好!我想利用负压泵抽水到一容器内 容器上端装一透明的8mm径的管子也即是抽气管路,假如水位到了透明管内,也就代表我的容器内一定是满满的没有气泡的水了,我就是想在这个透明管上检测水位,水到了就输出一个信号就行了。用光电开关对射型的可以吗?或者有其它什么方法阿?
13-09-03 09:45
gzg_00
不怕成本高的话,超声波检测仪
13-09-03 10:07
qinhya
要成本低就用磁簧管!
13-09-03 10:17
kdrjl
no!no!no!
此问题撞到我的枪口上了,用简单的发光管与接收管置于透明管外壁水平线位置固定(最好是透明玻璃管),根据基础物理的折射原理,当透明管内没有水时,红外线发光管光源直射接收管,接收管导通,输出低电平,当水位超过发光管与接收管水平线位置,物体对光源的折射,导致接收管收不到发射管发射的光源,接收管截止,输出高电平。
由此检测水位的变化或有无。
13-09-03 15:12
gzg_00
kdrjl
在 2013/9/3 15:12:17 发言
【内容省略】
这种对安装的要求比较高吧
13-09-03 16:05
kdrjl
自己做个卡子(卡箍),置于玻璃管上。上下可调,且可卡紧固定。想办法就不难。
13-09-03 16:30
jingweizdh
你好版主!请问发光管和接收管的电压是多少 实体是什么样的,可以发个图片看看吗?
13-09-03 20:25
dianzima
这个问题我的方案150元就搞定了。经常这么用的,检测塑料管液位,简单的很。就是接近开关,不是电感的。
13-09-03 22:17
viptda2005
物色透明的,想想这个还真有点难
13-09-03 22:31
mjinbao
觉得3楼和7楼的方法可试。
13-09-04 01:54
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
