首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求教三菱PLC的相对与绝对定位指令(DRVI & DRVA)?
点击:8065 回复:7
请教一下,三菱的定位指令DRVA&DRVI指令能否在它们正在执行时,改变一下指令中发脉冲的频率,此刻指令的输出频率也是实时改变的呢,我用的是三菱FX3U的PLC
13-09-02 12:58
不能的,即使是你改变了数值,那正在执行的指令中的脉冲频率不会变化的。
13-09-02 13:23
改变后只有在下次执行时才有效;
13-09-02 13:54
如果我想实现这种多段速的控制,使用什么指令比较好呢,主机时FX3U的
13-09-02 14:16
多段速控制,不知道三菱的有没有这个功能,但永宏和松下FP0R的二种有(我只知道这二种)。其它多段速那要自己的功夫才行了。
13-09-02 22:04
FX3U的主机没有多段速的,真有个可变速脉冲指令,可以改变频率变化速度,但是不能指定具体的脉冲数。
13-09-03 11:08
可以的,只要把那个频率值用D值给定,在不同的时间段赋予不同的数值,在下个扫描周期会改变的。
13-09-03 11:16
该帖内容不符合相关规定!
13-09-03 15:41
