首页 运动控制 运动控制
主题:电流环->扭矩->加速度?
点击:558 回复:0
引用 my39366 的回复内容: ……电流环->扭矩->加速度?
1、伺服就是,PLC+变频器+编码器;
2、伺服的变频器就是调速电路,调速电路有两种方式:
1)“速度闭环”,给定速度,检测反馈速度,调节速度达到给定速度,这时电机为恒速度运行,负载轻重变化时电流跟随负载变化,速度为给定值不变,叫做机械硬特性;
2)“电流闭环”,给定电流,检测反馈电流,调节电流达到给定电流,这时电机为恒电流运行,负载轻重变化时速度跟随负载变化,电流为给定值不变,叫做机械软特性;
3、任何调速方式,电机转矩都是电机原理决定的,不需要人为的控制,你不用操心转矩!
4、举例说,速度闭环:
①负载转矩↑→转子速度↓→调节器调高频率↑、电压↑→转差(或功角)↑→电机转矩增大↑→电机转矩与负载转矩平衡→电机速度保持给定速度不变。
②负载转矩↓→转子速度↑→调节器调高频率↓、电压↓→转差(或功角)↓→电机转矩↓→电机转矩与负载转矩平衡→电机速度保持给定速度不变。
③如果负载转矩增大到额定转矩的3倍,那么电机输出的转矩与之平衡,也会输出3倍的额定转矩,这样才能保持电机速度为给定速度!
5、我们看到了,“速度闭环”控制中,电机转矩始终跟随负载转矩,始终能与之平衡的一个自动控制过程!
6、电机拖动负载转动时,电机转矩能与负载转矩平衡,这是电机能拖动负载运行的基本原理,源于电机工作时的电势平衡原理、磁势平衡原理,而不是什么“矢量控制”!
7、直流电机的“速度闭环”也是同样的道理,也是硬特性,也同样源于“转矩平衡、电势平衡、磁势平衡”的电机原理!
8、“电流环->扭矩->加速度?”是个错误概念,很多人错误的认为“速度环只管速度,电流环只管扭矩!速度环的加速度,要靠电流环的扭矩来实现”。
13-09-01 18:36
