其实这个不在讨论的范畴,对俺来说,也是外行。可以简单分析下:
常用的变频器是PWM输出的,他的控制电路就是脉冲输出,并不是线性的,因此有占空比的说法;同样的功率,同样的电压,在单位时间里比如1秒,他因为占空比的方式,实际工作时间只有0.8S或者0.6S甚至更低,I=P/t,时间减少,当然电流增大。
数字万用表,测量结果都是最大值,导致的结果就是,你在变频器输出端测得的电流为3A左右,在输入端测得的电流为1.2A或者1.5A,这些都是正常的。能量是守恒的,变频器的功率损耗相对电机功耗较低,可以忽略,于是可以视同输入变频器的功率就是电机工作功率,进一步判断负载大小。
本人没有使用指针式万用表测量过,不知道结果如何。
