首页 电工技术 电工技术
主题:单相电机2,3颗线
点击:801 回复:19
单相电机 电缆为何有的是2颗线,而有的是3颗线???
13-08-31 19:47
你是指两根线三根线?不明白你的颗是神马东西
13-08-31 19:51
单项电机的零线不能够接设备的外壳,为安全考虑,外壳应该加根线接地。在好多地方,这根线被省略了。
13-08-31 20:24
严格来讲,马达外壳是必须接地保护的,以防线圈击穿后外壳带电。
13-08-31 20:39
我说的线不包括地线。
13-08-31 20:39
2颗线的 是不是把电容在里面接好已经封装好客,而3线的是不是在接线的时候 需要在接电容。
13-08-31 20:40
两颗线的,如果看不到电容,可能是不用电容,但有离心开关用于启动后断开副绕组。
三颗线的,接电容那是必需的。
四颗线的,还能正反转呢。
五颗线以上的,电容有俩,一个启动,一个运行,启动电容也是到一定转速后经离心开关断开。线怎么接呢,一般看铭牌或接线图
13-08-31 21:29
引用 479225838 在 2013/8/31 21:29:25 发言【内容省略】
能不能 给我点这方面的资料 ,谢谢你。
13-09-01 06:19
找一下度娘吧!可以看到好多这方面的内容。
13-09-01 08:18
两根线是罩级式,三根线是电容式
13-09-01 08:33
上一页下一页
