数控论坛
主题:刀具补偿
点击:912 回复:12
最近再搞加工中心,突然有一个问题想请教一个,
?也就是只有长度补偿刀具能动吗?就是只加刀具长度补偿,刀具会移动一个长度吗
13-08-31 12:49
如M06T04;G90G54H04;此时刀具会动吗
13-08-31 12:50
gzg_00
不会
13-08-31 13:58
那这个刀具长度补偿在机床中是如何体现出来的?指教以下呗,多谢了最近我被这个补偿弄的很糊涂的。能给解释以下吗
13-08-31 14:12
cfg168
http://zhidao.baidu.com/link?url=JEDrZtmuuybX_iXn0oPV-7unCHa-4Gw_70-cJX1-umJWPjesrx-rTYFSqZ0DosBUhS3jSVDs28FABy_PBBhYhK
13-08-31 14:22
gzg_00
为什么要长度补偿?因为各种刀的长度不一样,为了解决轴向的加工定位的问题才出的长度补偿
13-08-31 14:27
NO,我是说比如4号刀长度补偿假如是100MM,是用刀具测量仪测出的正值,那么数控机床是怎么处理的这个的数值呢,比如此时调用4号刀,那么机床是不是就是把工件坐标系往下移动100MM是不是?还是?就是怎么理解这个此时机床的运动?我这个人比较喜欢钻牛角尖,弄不懂的我喜欢一直想,。。。
13-08-31 14:39
向上还是向下移动我喜欢弄糊涂,你就当是这么回事
13-08-31 14:40
gzg_00
在 2013/8/31 14:40:36 发言
【内容省略】
在程序里要换刀的时候都要把刀移动到一个安全的换刀点来换刀,换刀的时候,如果你的主轴在下面就换刀的话不就打了主轴了嘛。
换完刀后,再移动Z的位置,这时按照刀补的值进行了
13-08-31 14:44
你说不清楚又开始胡诌了,你刚才不是说刀具不会 因为有补偿而移动的吗? 当然我自己有我自己的理解,不过打字出来很麻烦,而且说不清楚。只是我不确定我的理解是不是对。你知道加工中心这东西弄不清楚就会撞刀,所以我想问清楚点,最后我举个例子,中心是工件表面上,比如G40G80G49;G00G90G54X0Y0;M06T04;G43H04Z30;G01Z-1;。。。。,就这个离子,1,主轴以G00速度移动到工件表面30处,然后以G01移动到Z-1,第2中情况,主轴换刀后,先向上移动一4号刀补100MM然后刀尖向下移动到工件表面30处,我就是问问是哪个情况就行了?
13-08-31 14:58
新品发布 | 维萨拉 ANP115 模拟量输入探头
1.2亿美元!这家公司刷新具身智能行业天使轮融资纪录
皮尔磁:以尖端自动化技术推动印度铁路信号系统革新
节卡机器人亮相上海市第二届职业技能大赛,展现产学研融合与全球化创新实践!
奥迪一汽首次在生产基地试运行优必选人形机器人Walker S1
从全球适配到中国定义,探究西门子本土化大动作的背后
2025 ITES深圳工业展盛大启幕
德承发表15.6寸FHD工业平板与显示器,满足户外及工业应用
