首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:V锥流量计在焦炉煤气流量测量中的应用
点击:227 回复:2
  过去,在测量焦炉煤气流量时一直使用标准孔板,由于焦炉煤气脏,孔板容易污染,而且仪表导管易堵,必须定期用吹扫装置进行吹扫,否则会影响测量精度,甚至系统不能正常运行;此外,焦炉煤气中所夹带的蒸汽或水雾,涡轮流量计当温度降低时易凝结成水,在管道中很难排除,影响系统的测量精度。且孔板流量计 直管段要求长,煤气管道口径通常比较大,很难保证较长的直管段。
    V锥流量计有自吹扫式的结构设计特点,无滞留死区。介质流过锥体时会加速,不断冲刷正压取压孔、锥体外壁及锥体附近管壁,而负压取压孔则被一小段不流动介质所隔离,脏污杂质进不去,因此锥形流量计可用于各种含杂质、易结晶的脏污介质,如焦炉煤气、发生炉煤气等介质。焦炉煤气流量测量过程中,测量对象通常是管径较大、压力低、流速慢,v锥流量计通常差压值较大,阻力损失小,因而可在阻力损失相同的情况下,设计时可选用差压值较大的v锥流量计。
13-08-31 09:35
该帖内容不符合相关规定!
13-09-02 10:31
楼上+1
13-09-02 10:34
