变频器维修
主题:三垦变频器启动电阻发烫冒烟
点击:1525 回复:9
lzp196751
各位大侠,手里有一台三垦变频器30KW(shf-30k-a)刚开始的故障是不显示,大概量了模块和启动电阻后初步诊断为电源故障,拆下驱动板后没有上电,用万用表量了一下发现有短路现象,结果是IC(UPC319)短路,换掉IC之后短路现象消失,然后上电后量各路电压正常,然后装机后机器显示,然后带上负载运行,电机正常运行了5分钟左右后,启动电阻冒烟,然后马上断电,用手摸了启动电阻很烫!想请教各位这个现象大概是哪里的问题?
13-08-29 13:43
gzg_00
电容没有事吧
13-08-29 15:00
wxzsport
查一下短接启动电阻的接触器是否闭合或闭合是否良好
13-08-29 15:52
lzp196751
三垦的这款机器没有接触器的~连接过去的直接是晶体管!
13-08-29 16:23
查晶体管关联电路。
13-08-29 21:35
eyujiedianqi
查启动电阻并联的元件是否正常,根据检测情况进行处理。
13-08-30 13:01
无敌小飞龙
这很明显是可控硅没导通嘛
13-09-01 00:50
xzyangqi1969
个人认为,可控硅没导通,预充电电路限流电阻过流了,顺便查查预充电电路中的二极管,最主要的是查可控硅为什么没导通!接触过几台三垦的变频器都是可控硅的,没有接触器,预充电电路坏了,显示就没了!
14-07-02 18:09
可能可控硅门极接触不良导致不导通!
14-07-06 00:56
充电电阻没有被旁路掉或者是主回路电容坏
14-07-06 09:38
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
