首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器输出端怪现象
点击:449 回复:4
我要在变频器的输出端接线电机线,上电后未给启动信号,用电笔测量,在输出端有U V两相电笔会亮,另一W相电笔不会亮,我就还以为是输出端缺相,就用万用表来测量,输出端的电压只有是10几V左右,但不知是什么原因?
13-08-28 23:07
呵呵;如果是普通的数字万用表,不要去测量输出端;
13-08-29 10:22
看来 你是初次使用变频器表情
13-08-30 16:24
普通的万用表测不了
13-08-30 17:00
一般数字万用表测不出输出电压的
13-09-01 21:59
