西门子SIEMENS
主题:安装wincc flexible 2008安装到SQL时出错
点击:1162 回复:3
我的电脑是32位XP SP3,安装wincc flexible 2008,安装到SQL2005时出现应用程序发生异常,未知的软件异常(0xc06d007e),位置为0x7c812fd3,点确定后出现microsoft SQL SERVER 2005 Express Edition SP4 安装程序不能安装,求老师们帮助,谢谢
13-08-28 16:00
kachakacha
你可以通过以下网页向微软提交:
这个问题貌似并不局限于西门子的产品,包括微软的MS SQL也遇到。
http://support.microsoft.com/select/Default.aspx?target=assistance&sd=gn&oaspstatus=complete
Good Luck~
13-08-28 16:22
不知道
13-08-28 19:07
guai_0322
这是系统的缘故,我也是这样,后来装了个WIN7的系统就好了
13-08-28 20:35
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
磁性传感器产品组合扩展 - 高精度TMR角度传感器
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
