主题:这样的电路功能怎样才能实现呢?
点击:1286 回复:28
zjx559
这样的电路功能怎样才能实现呢?
用水泵抽水,一旦停电一段时间后,再来电,此时压井泵中的水已经下去了,水泵中已经没有水了
如果再来电,此时水泵就是干磨,做无用功,且很快就把水泵的水封损坏。
有没有简单点的电路,停电后,再来电也不工作了。
此种情况很普遍啊。
13-08-28 11:58
加个开关试试
13-08-28 12:42
jamsonwo
增加两个继电器试试!
13-08-28 12:57
wdtx2011
用起保停可以解决
13-08-28 13:17
qinhya
就是个失压保护嘛!
这个,最简单的自锁电路就能实现了!
13-08-28 13:43
fireray
380v线圈延时继电器,延时时间内可以做很多事,
13-08-28 14:14
mgl03281270
普通的启保电路就可以实现。
13-08-28 14:26
honghaii
只要线路中有个接触器就能完成你的要求,一般都是要求停电--来电,设备不能启动的。
就这样看你的设备是直接空气开关或漏电开关直接启动的。
最后修改:
2013/8/28 17:02:51
13-08-28 14:40
wdtx2011
在 2013/8/28 13:17:00 发言
【内容省略】
表示赞同
13-08-28 16:30
老兔子
一是采用接触器自锁控制的“自保停”控制电路;二是在抽水管的井底段加上一个止水阀,不让水漏掉防止缺水干磨泵叶。
13-08-28 23:58
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
7.9%,规上工业的动能之变
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
