数控论坛
主题:【问题已补充】请问:可不可以把840d系统备份后的镜像文件恢复到普通硬盘
点击:1332 回复:6
longcbs
如题,就是用GHOST软件在DOS模式下,把镜像文件恢复到一块普通的硬盘上。
问题补充:将840D备份的镜像文件恢复到普通硬盘上,为什么在普通电脑上不能进入windows系统、也不能进入SINUMERIK。诚挚的请各位扔砖。
最后修改:
2013/8/29 18:56:53
13-08-27 18:08
hwl123
可以的。
13-08-27 19:31
hwl123
在 2013/8/27 19:31:04 发言
【内容省略】
13-08-27 20:09
longcbs
我今天ghost完事之后,把硬盘挂在普通台式机上,但是进不去系统。开机到选择菜单,然后进入系统的时候就直接黑屏,然后重启,这是为什么呢?
13-08-27 20:23
szsxzap
做等答案
13-10-27 09:20
西子主板是定制的,系统引导结构不同
16-02-17 20:19
siemensxs
这个问题可以引申到在维修中也经常遇到的问题。就是一个840D的硬盘备份,能否在其他型号的PCU50上使用,答案明显是否定的。
实际上只要稍稍修改一下东西,就可以用了。就像如何用XP的主板装NT的系统备份;或者用NT的主板装XP的系统备份;如何让6FC5210-0DF31-2AA0与6FC5210-0DF31-2AB0相互替代,道理是一样的。
16-06-01 10:34
科技驱动AI赋能,“世界工厂”逐绿向美
恩德斯豪斯与智能制造学院签订双元制学徒培养合作协议,共育技术精英
华北工控MITX-6112搭载龙芯LS3A4000处理器,强化安全特性和I/O能力
1-2月制造业“成绩”出炉:集成电路、工业机器人等高技术产品产量激增
精准定位 | 图尔克 高分辨率的PROFINET绝对值编码器
让专精特新企业成为高质量发展生力军
Figure公司启动高产量人形机器人制造工厂,推动自动化生产新纪元
国家统计局:工业高端化智能化发展态势明显
