首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:高温高压涡街流量计产品特点
点击:263 回复:0
     高温高压涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
  高温高压涡街流量计产品特点:
  1.涡街流量传感器结构简单,无可动部件,安装维修方便,寿命长。
  2.涡街流量传感器压力损失小,量程范围宽。
  3.涡街流量传感器压电应力检测体独立地安装在旋涡发生体后方,减少了介质中脏物的影响。
  4.涡街流量传感器检测元件不直接与被测介质接触,尤其适合于恶劣环境下的流量测量。
  5.涡街流量传感器可现场显示,也可远传,还可与计算机控制系统联网。
13-08-27 09:23
