首页 变频器维修
主题:华为TD2000 上电跳E011过热
点击:545 回复:3
一台华为TD2000 11KW 上电即跳E011 风扇上电运转  E011 说明书寓为过热  拔掉温度传感器 测量阻值为8K 打火机烧,阻值有变化  请教如何处理
13-08-26 22:58
进入参数查了一下温度值为99.5度 明显是不正常的 ,现在测来那个温度传感器没问题  该怎么查
13-09-03 14:23
不知道为什么有的帖子 有能理有的没人理 ,我自己结贴吧  主板一个小电容漏电了
13-11-24 11:12
哈哈 楼主下功夫了啊,求人不如求己啊。楼主好样的
13-12-10 17:59
