首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请问:我厂里的制管机两台直流电机启动时不同步的问题 调速器是590的
点击:752 回复:6
我厂的制管机前边的电机启动时先转大约两秒钟,后边的电机才启动,造成磨具拉毛,控制器是欧陆590 plc是三菱fx,我查斜坡参数是一样的,请问是哪里有问题?谢谢
13-08-26 21:34
你一祥细点说
13-08-26 23:05
启动信号是同时发出的吗?
13-08-27 07:09
启动信号是否同时输入,加速时间是不是相同
13-08-27 07:59
后面的电机好像负载较重加速后就转,另外好像两台电机不同步,用测速发电机反馈,改用光电编码器是不是好点?
另外转的时候有时有震颤现象,是不是负载有问题?
13-08-27 18:32
测速发电机是dc110v 2000转,控制器校准板上一个设到95 另一个是83 请问怎样调整,另外电机重载启动调哪几个参数,谢谢
13-08-27 18:36
测速发电机是dc110v 2000转 电机是1500转 控制器校准板上厂家设置是95 和83 速度不同步是不是这个原因?怎样调整和设置参数,谢谢
13-08-27 18:40
