首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于三菱PLC模拟量通道的疑惑
点击:1747 回复:7
1、看资料说FX0N-3A是两个通道输入,一个输出,且输入通道是不能接不同的输入特性。是不是说,要么是电压输入,要么是电流输入且输入特性范围一致?
2、FX2AD输入通道能不能混合输入,即一路是电压另一路是电流?从编程看来好像可以,因两路通道不能同时执行。
3、FX4AD/8AD问三菱客服那边说输入通道可以混合输入,但看资料说通道间是不隔离的,到底能不能输入通道能不能混合输入
  (如4AD,一路电压(0-10V),一路是-10---10V,另一路是电流,可以这样嘛?)
烦请各位帮忙解答疑惑!谢谢!
13-08-26 15:06
可以。。。。。把   我们用Q系列的PLC时就有混合输入的模块的
13-08-26 15:17
引用 丶丶小牛 在 2013/8/26 15:17:55 发言【内容省略】
谢谢解答,Q系列我知道可以,只是FX能不能混合。
13-08-26 15:27
不知道
13-08-26 15:57
FX2N-4AD 8AD可以对每路进行不同的设置,也就是说电流/电压可以混合使用;
FX0N-3A  FX2N-2AD的二路输入必须是一样的,不能一路电流,一路电压;
13-08-26 16:28
引用 ZCMY 在 2013/8/26 16:28:26 发言【内容省略】
谢谢解答!
也就是说如4AD/8AD的不同特性也可以输入对吧?
从资料点到通道不隔离,是不是意味着相互干扰情况存在了!
13-08-27 13:44
4AD  8AD的每一路都可以单独设定;
至于隔离,与主机数字量间是隔离的,各个模拟通道间没有隔离;
13-08-28 11:11
引用 ZCMY 在 2013/8/28 11:11:30 发言【内容省略】
谢谢解答!
13-08-28 12:31
