无线PLC测控终端 支持组态王 力控软件 符合MODBUS协议
DTD433无线MODBUS测控终端产品是针对工业级用户,采用MODBUS RTU协议,并以无线串口通信方式代替有线RS485网络的模块化产品,可直接接入组态王及力控等组态软件,与PLC、DCS、工业仪表、传感器等设备连接组成工业自动化测控系统。
型 号: DTD433M DTD433H DTD433F
简 介
DTD433无线MODBUS测控终端产品是针对工业级用户,采用MODBUS RTU协议,并以无线串口通信方式代替有线RS485网络的模块化产品,可直接接入组态王及力控等组态软件,与PLC、DCS、工业仪表、传感器等设备连接组成工业自动化测控系统。产品体积小巧,具有精美铝合金或可导轨安装的PVC塑料外壳,只要接入标准串口,提供24V直流电源即可工作。
DTD433系列MODBUS无线测控终端广泛应用于工业测控领域,典型应用包括遥控、遥感、遥测系统中的数据采集、检测、报警、过程控制等环节。
特 征
开关量输入及输出终端;状态监测、动作控制
模拟量量输入及输出终端;传感器变送器接入
通信接口:RS485,9600/1200bps,8、N/E、1
PLC标准MODBUS协议,组态软件通信配置
可以直接代替有线的RS485网
一体化设计,结构紧凑
多种产品规格适应于不同的传输距离
射频输出功率10mW、500mW、1000mW
软件无线电技术保证高抗干扰能力和低误码率
ISM 频段433MHz,无需申请频点
工业标准设计,能工作于各种恶劣环境
直流9~24V供电,电流小于800mA
铝合金外壳:53×97×27mm(L×W×H)
PVC塑料外壳:115×74×60,35mm E型导轨卡槽
应用方案
应 用
各种场合的无线遥控、遥测
代替有线RS485网络
代替有线PLC控制器
工厂改造项目、随时增加监控点
工业设备状态及故障无线监控
管网压力、温度监测等模拟量采集
无线远程开关控制
订货信息
产品型号 说明
DTD433HA_44 PVC外壳,200米以内。4DI、4DO
DTD433HB_40 同上,距离1000米左右。4DI
DTD433HC_04 同上,距离2000米左右。4DO
DTD433FA_I40 PVC外壳,200米以内。4AI电流
DTD433FB_I04 同上,1000米左右。4AO电流
DTD433FC_V40 同上,2000米左右。4AI电压
产品说明书下载:http://www.dataie.com/show_down.asp?id=109
无线测控产品选型指南下载:http://www.dataie.com/show_down.asp?id=108
