首页 电工技术 电工技术
主题:Pcb接线端子针脚发生偏离的原因
点击:916 回复:1
针脚在高速冲压生产中经常会出现成品针偏离理想中心线的情况,称作端子细长针脚偏摆或简称端子偏摆。PCB接线端子偏摆会使零件的位置度超差,影响后续的装配工艺或产品的功能,此文给大家介绍接线端子针脚出现偏摆的原因。
针脚偏摆原因分析
1 压料不稳[/backcolor][/size]
细长针脚接线端子零件在进行排样设计时,一般采用先冲端子一侧窄缝再冲另一侧窄缝的多步冲裁方式。这样可以方便布置凸模和保证凹模强度,但会使后一步的一侧端子冲裁时压料面过小,造成压料不稳现象,进而引起端子针脚偏摆。由压料不稳引起的端子针脚偏摆通常有2种形式:
(1)压料不稳容易在冲裁时使接线端子排针脚截面发生倾斜或扭转(见图2)。这种情况下端子排针脚一般不会在冲裁后立即发生偏摆,而是在折弯时,由于截面的扭转,端子针脚实际折弯线与端子针脚中心线不垂直而发生偏摆。
http://www.nachi.com.hk/uploadfile/20121017090842142.jpg
(2)压料不稳会使端子针脚发生偏移,偏移方向是不确定的,如图3所示。
http://www.nachi.com.hk/uploadfile/20121017090925872.jpg
2 冲裁间隙不均匀或单侧刃口磨损
冲裁接线端子针脚两侧的凸、凹模间隙不相等或单侧刃口磨损时,由于冲裁力不平衡、回弹量不同或者冲裁之后两侧边缘的应力状况不同等原因。端子针脚容易在冲裁之后出现偏摆。这种原因引起的偏摆可以通过端子针脚的断面质量(如光亮带或圆角的大小不同)来判断,如图4所示。一般情况下。针脚偏斜的方向是冲裁间隙较小的一侧。
http://www.nachi.com.hk/uploadfile/20121017091101714.jpg
对于冲裁后接线端子针脚出现的偏摆,可以通过调整的方法纠正。但是对于需要折弯的端子针脚,即使在调整之后仍然有可能发生S形偏摆。由于端子针脚两侧的断面质量存在差异,折弯时两边的变形程度和回弹量不平衡,造成端子针脚偏摆。一般情况下,断面质量好的一侧材料平齐,折弯变形充分。实际折弯形成的内圆角半径较小,而断面质量差的一侧折弯时变形不够充分,回弹量比较大,实际折弯形成的内圆角半径也较大,端子针脚会向断面质量较差的一侧偏摆,如图5所示。
http://www.nachi.com.hk/uploadfile/20121017091156741.jpg
3 端子针脚截面菱形
   当镶嵌的凹模刃131低于凹模板上表面或凹模板上表面不平时,端子针脚会被压伤,常见的是截面变成菱形,如图6(a)所示。在折弯时,端子针脚在压料力的作用下会发生扭转,折弯之后这种截面的偏转表现为端子针脚的偏摆,如图6(b)所示。
http://www.nachi.com.hk/uploadfile/20121017091252481.jpg
4 端子针脚被碎屑压伤造成偏摆
当凹模板上表面没有清理干净,端子针脚容易被残留的碎屑、细小废料等异物压伤而发生偏摆。
13-08-26 10:08
学习了
13-08-26 13:29
