首页 电工技术 电工技术
主题:220V 水泵
点击:703 回复:11
家庭水井用, 电机线3跟, 红   绿  白。  还有一个买水泵时带的50UF 电容,但是电源线是220V 怎么接。
13-08-25 17:28
量阻值 确定主副绕组和公共端。公共端接零 主接火 副通过电容接火
13-08-25 18:07
单相电机有两个绕组 一个是主绕组  一个是 副绕组  把电容和副绕组串联
13-08-25 18:10
2楼的正解
13-08-25 18:50
万用表电阻档任意测量三根线的阻值,其中测得阻值最大的一次后剩下的那根线就是公共端,然后一只表笔接公共端另一只表笔一次测量其他两端,其中阻值小的那端为启动,阻值大的那端为运行,绕组确认之后就好办了,。按照网友提供的接法就行了。。
13-08-25 19:50
打错了。。阻值大的为启动绕组,阻值小的为运行绕组。
13-08-25 19:52
引用 2238759655 在 2013/8/25 18:10:17 发言【内容省略】
图中的零线火线 接反了 没啥影响吧。
13-08-25 20:44
2楼的正解,反了没问题,如a接到b点电机将反转,电机会发热
13-08-25 21:00
我的意思是 如果零线和火线 位置 互换一下, 不影响使用吗。
13-08-26 06:31
零线和火线反了没有影响的。
13-08-26 08:22
上一页下一页
