传感器论坛
主题:【话题】我这里不知道应该用什么传感器,请指导一下。(20130826)
点击:593 回复:8
rugaogary
我想对皮革的张数进行计数。皮革放在锦纶氨纶混纺布上面。这个皮革也振动得厉害。原来用的电容式的接近开关。发现调节灵敏了,计数乱了。调节不灵敏,又记不到数。想换其他种类的传感器。不知道用哪一种。
最后修改:
2013/8/27 8:40:12
13-08-25 11:32
zjnffy
光电的 距离可调的那钟
13-08-25 15:07
rugaogary
楼上的,你说的光电的,距离可调的是哪种型号?皮革厚度在2mm到5mm之间。
13-08-25 16:46
guai_0322
买好点的那种接近开关
13-08-25 19:10
Kate
两张皮革之间有间隔吧?有就不成问题了。
13-08-25 19:34
rugaogary
两张皮革之间有间隔。3楼说买好点的接近开关,是什么型号?
13-08-26 08:41
wushulin
只要舍得花钱,可以用基恩士的开关。
LS-3100,多功能激光扫描测量。
见基恩士2012~2013 P466页。
13-08-26 12:29
卢学斌
光电开关。
13-08-26 19:57
licong1238
用位移传感器吧
13-08-26 22:50
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
未来数字化工厂:重塑制造业格局
西门子与NVIDIA深化合作,进一步提升制造业AI能力
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
JUMO集团SENSILO新工厂盛大开业
和利时提前通过南非德班都市圈通勤铁路网升级改造项目技术验证
