变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子430变频器11KW,带15KW电机行不行?
点击:1760 回复:3
未来的种子
昨天我用西门子430变频器(11KW),带把15KW电机,结果报A0922(无负载)。
是不是要改什么参数?
我只是想临时用一下,将最高频设在35HZ.
13-08-25 08:54
kdrjl
MM430,11kW,带15kW电机,可有问题的。如果是风机泵类负载,用MM440可以这样。
你的问题与这个功率差无关,电机无负载,查接线、查电机是不是开路了?
13-08-25 10:03
ZCMY
本来就是风机类,11KW带一般的负载也就当7.5KW;
空载能运行,报这个说明线路或电机有问题;
13-08-25 10:11
未来的种子
谢谢各位
13-08-25 22:46
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
ABB集团第一季度业绩强劲增长
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
