首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子S7-200 PLC控制系统哪里出了问题
点击:367 回复:3
现单位地面燃烧器使用的西门子S7-200 PLC控制系统,压力高于10Kpa,二级切断阀打开,低于15Kpa关阀。压力高于25Kpa,三级切断阀打开,低于20Kpa关阀。现突然不管了。现场用浙江中控 319手操给电流信号,切断阀动作。而系统憋压到40Kpa,切断阀不动作。现场罗斯蒙特3051压变、安全栅进出电流一致。
环境:
1、由于地面燃烧器联锁放散阀前工段的调节阀内漏,引起二级、三级联锁切断阀频繁动作,不动作的时候才发现故障的。
2、联锁不管用的时候发现二级电磁阀故障,更换,更换期间不知道怎么了还是巧合AC220/DC24V坏了,由原来的1.6A更换为5A的。别的没有了。想不明白,还请各位老师、前辈给予解答。真心感谢!!
最后修改:2013/8/26 8:53:42
13-08-25 06:01
你能想明白就怪了,只看见一些表象。
13-08-25 13:32
压力高于10Kpa,二级切断阀打开,低于15Kpa关阀  这里解释不通
13-08-26 10:45
监控程序看看
程序没问题检查外围
13-08-26 13:13
