首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:高手师傅请进,新手诚恳请教一个PLC的控制问题
点击:1096 回复:14
  向各位高手师傅请教一个控制问题,有这么一个控制要求:在流水线上有一个装物的容器,要求到份量就要PLC动作,也就是说那个容器跑到目标地方停下开始往里面装东西,等里面的重量够了后要求PLC发出再往前走的指令,让容器继续前行。听有的电气人员说这个控制非常简单,可我不懂啊,不知要怎么弄?
  我自己乱想想考虑过用称重传感器,依我本人目前的见识好像称重传感器发出的信号(变化电压或电流)量是非常小的,是否还要用放大器呀?还要用模拟量模块?本人学PLC没多长时间,实在是水平不够啊,所以向懂行的师傅给个个方案?是不是有简单的办法,能尽量详细点最好了,不胜感激!
我在此先磕头谢过了!!!
13-08-24 22:47
用光电开关定位容器。
用流量阀给定,容器到位后再灌进去。
是装什么物的容器?
13-08-24 23:05
是煤啊沙子之类的东西,都是固体的东西,不是液体,非常感谢你的热心回复!
13-08-24 23:16
你先要确定,这个容器装东西重量够了是用什么信号来检测的,如果是重量,重量范围是多少,看有没有对应的传感器能将他转换成标准的模拟量信号
PLC处理的模拟量信号一般是0到10V,或是±10V,0到20mA或是4到20mA这样的信号
13-08-24 23:33
引用 fumz78 在 2013/8/24 23:33:42 发言【内容省略】
有称重的变送器
13-08-25 00:37
感谢你的热心回年复,要检测的份量现在不太清楚,应该是不固定的,从没有(零份量)到设定的份量吧,另外还要在操作的地方能够设定份量,在不用触摸的情况下用什么仪表来设定呢?还有请问一下这最大一百斤和一千斤在整体方案上有区别吗?
13-08-25 14:04
你好!请问称重变送器出来的信号能直接到plc的模拟量模块吗?
13-08-25 14:19
光用传感器哪行?它不过是敏感元件,要根据秤重范围选用合适量程的变送器,获得0-10V或4-20mA输出。
13-08-25 14:21
据描述我以为还是用重量传感器好,配个仪表。PLC加个模拟量扩展。成本也不高。
最后修改:2013/8/25 19:41:35
13-08-25 19:38
引用 377809393 在 2013/8/25 19:38:55 发言【内容省略】
谢谢这位朋友的热心回复,请问你说的仪表是否可以设置重量呢?是否有什 么方案可以用触摸屏平设置呢?
谢谢
13-08-27 00:35
上一页下一页
