1、磁翻板液位计装置有必要笔直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于维修和清洁;
2、磁翻板液位计的装置方位,应避开或远离物料介质进出口处,防止物料流体部分区域的急速改变,影响液位丈量的准确性;
3、介质内不该富含固体杂质或磁性物质,防止对浮子形成卡阻;
4、运用前应先用校对磁钢将零位以下的小球置成赤色,其它球置成白色;
5、翻开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。);
6、调试时应先翻开上部引管阀门,然后缓慢敞开下部阀门,让介质平稳进入主导管(运转中应防止介质急速冲击浮子,导致浮子剧列动摇,影响显现准确性),调查磁性红白球翻转是不是正常,然后封闭下引管阀门,翻开排污阀,让主导管内液位降低,据此办法操作三次,确属正常,即可投入运转(腐蚀性等特别液体在外)。
