首页 安防智能
主题:无线控制器
点击:576 回复:0
工业级无线模拟量信号传输DTD110F
DTD110F无线模拟量终端提供4路模拟量输入、4路模拟量输出,通过无线方式传输工业现场的模拟量信号,提供4路4~20mA信号输入和4路4~20mA信号输出。可以采集工业现场的变送器输出的标准4~20mA电流信号并通过无线方式传送,远端输出2线制或3线制4~20mA电流信号,可以接入显示仪表、PLC或DCS等设备。无线可靠传输距离在1米~3000米范围内均可使用。既可以实现点对点通信,也适合于点对多点而且分散不便于挖沟布线等应用场合,不需要编写程序,不需要布线,一般电工就可以调试使用.
主要特征
可以直接代替有线变送器,实现无线遥测遥控
4个模拟量输入通道,输入信号是4~20mA电流信号或者0~5V电压信号
4个模拟量输出通道,输出信号是4~20mA电流信号或者0~5V电压信号
有效无线传输距离可有三种选择:300米、1000米、3000米
ISM 开放频段433MHz,无需申请频点
直流9~24VDC/1A供电,平均工作电流小于50mA
PVC塑料外壳:115×74×60mm,E型导轨卡槽安装
八年工业现场运行考验:可确保工作于各种恶劣环境工业场合长期运行
应用实例
DTD110F工业级无线模拟量终端可以直接替代传统有线变送器实现无线模拟量采集和传输,解决了有线方案施工繁琐、设备后期维护成本高的难题。与传感器、变送器、PLC、DCS、变频器、智能仪表等配套使用,已经成功的应用有:
 石油钻井架井绳张力无线传输设备;
   泵房变频器无线调速控制;
 锅炉房设备监控、钢铁厂监控设备、灌浆设备无线遥控;
 电力变压器油温无线监控;
 橡胶厂硫化生产工艺无线监测系统。
产品选型
产品型号 说 明
DTD110FA 4AI发射终端、4AO接收终端成对使用,信号是4~20mA电流信号或者0~5V电压信号,无需编程,塑料PVC外壳,无线距离200米以内;
DTD110FB 4AI发射终端、4AO接收终端成对使用,信号是4~20mA电流信号或者0~5V电压信号,无需编程,塑料PVC外壳,参考距离1000米左右;
DTD110FC 4AI发射终端、4AO接收终端成对使用,信号是4~20mA电流信号或者0~5V电压信号,无需编程,塑料PVC外壳,参考距离3000米左右。
定制服务
承接无线测控项目,PLC编程,组态;
定制无线测控产品,功能集成,按用户要求设计;
设计无线测控方案,可按现场环境配置产品;
提供PLC的无线Modbus及PPI通信实例。
方案一、水池液位与泵房无线控制实施方案
基本情况
发射模块安装在山上,监测信号为两路液位开关。其中,上液位开关:在水池水满时闭合,水不满时断开;下液位开关:在水池缺水时闭合,不缺水时断开。
发射模块由蓄电池供电,接收模块安装在自来水公司厂内的PLC控制柜内,距离山上发射模块距离1500米左右。接收模块直接驱动24V直流继电器(用户外接),与发射端液位开关的状态一致。
当水池水满时,水满浮球上浮,节点接通,此信号可能会保持1小时;
当水池缺水时,缺水浮球下垂,节点接通,此信号可能会保持1小时。
设计原则
发射端状态报告:在没有状态变化的情况下,每5分钟发射一次;在状态发生变化时,进行5秒钟滤波处理,每5秒发送一次状态,连续发送20次;
接收端10分钟内没有收到发射端的信号则输出报警信号,报警信号在收到发射端的信号后立即解除。接收端的状态在初次启动时全部为开路,正常工作时始终与发射端的状态一致。
13-08-24 08:57
