首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:金德工控防爆数字温度计
点击:252 回复:0
  金德工控专业生产的防爆数字温度计是本厂数字温度计系列中的一种防爆型仪表,它除具有SWJ数字温度计的一切性能外,还具有特殊的防爆性能,可以应用在油田化工等有防爆要求的场所的需要,使你在防爆环境中也可以放心使用数字温度计
  防爆温度计功能特点:
  1、一体化设计:集温度信号采集、处理、显示于一体。
  2、现场显示:四位液晶显示,保留一位小数,清晰直观。
  3、微功耗:内部3V锂电池供电,平均工作电流几十微安。
  防爆温度计主要技术参数:
  1. 工作环境:弱腐蚀性液体、气体及蒸汽等。
  2. 环境温度:-40~70℃。
  3. 测量范围:0~100℃、0~150℃、0~500℃、0~850℃。
  4. 准确度等级:0.5级。
  5. 显示:四位LCD显示。
  6. 电池使用寿命:两节3V锂电池,连续工作两年。
  7. 接口材料:不锈钢(1Cr18Ni9Ti)、316L、316S、哈氏合金等。
  8. 接口螺纹:M27×2标准螺纹。(其余按用户要求特制) 防爆标志:ExiaIICT6
  外形尺寸:(单位:mm) 造型指
    防爆温度计的隔爆外壳具有良好的隔爆性能,因此对在正常工作过程中由于火花或电弧的影响,除了能承受壳体内部的爆炸性气体混合物在一旦引起爆炸时产生的爆炸压力外,并能有效地阻止由此产生的热能向外顺利传播,而只能在壳体内部沿着隔爆接合面的微小缝隙处缓慢地向外扩散。这时,传至壳体外部的瞬间温度已降低到爆炸性气体混合物的燃点温度以下,故不会导致传爆。
      防爆温度计的工作原理是基于检测元件(测量系统中的弹簧管)的弹性变形,通过机械传动使之带动电接点组中的触头产生相应的动作(闭合或断开)以使控压系统中的电路得以接通或断开,从而实现自动控制报警和现场指示的目的
      防爆温度计是依据铂电阻在温度测量中的极佳物理特性,运用当代单片机技术加以处理控制、采用电池长期供电方式的在线测量仪表,使温度测量实现了高精度、智能化、数字化,是具有时代发展特色的测温产品
13-08-23 09:35
