首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:液体压力记录仪的概述
点击:282 回复:0
液体压力记录仪的概述
   记录仪是为工业数据记录和数据传输和通讯经过多年研究开发出的一款具有高性价比的工业无纸记录仪。产品采用全触摸按键操作系统,状态全6位密码保护功能,以及大容量宽记录间隔内存,产品任意修改记录间隔历史数据不改变。液体压力记录仪是专门针对管道或阀门密封容器进行压力监测,保压试压的电子数据记录存储传输的装置。它集传感器、智能仪表于一体,能够按照设定的压力记录时间间隔采集、记录压力数据。压力数据可通过现场液晶显示,也可通过优盘读取到计算机上,配合上位机管理软件,对数据进行统计、分析。
液体压力记录仪的特点
  1、无纸化、低功耗 体积小、集成度高、便于安装
  2、现场液晶显示实测压力值和历史数据
  3、压力记录时间间隔:1秒—60小时人为自定义设定,可有触摸按键操作输入组态
  4、记录最多达20年的历史压力数据
  5、内置大容量存储器存储数据
  6、通用U盘读取数据和232或485接口传输数据。
液体压力记录仪的性能指标
  环境温度:-40~70℃
  环境湿度:25%~95%
  被测介质:液体
  精确度:0.5级
  防水等级:IP65
  防爆等级:本安防爆
液体压力记录仪的应用场合
  1、 液体压力记录仪
  2、自来水管压力的记录仪
   3、小区煤气管道压力的记录仪
   4、天然气管道压力的记录仪
13-08-23 08:02
