首页 电工技术 电工技术
主题:请问:电气线路越级跳闸是怎么回事?
点击:1744 回复:18
请问:电气线路越级跳闸是怎么回事?昨天下午我们车间的一台控制柜下面接的的风机坏了,开始控制开关没有跳闸,反而是控制柜的总闸跳了。风机的空开是16A的,然而控制柜的总闸是63A的。真是不明白是怎么回事?
13-08-23 06:21
是不是风机的空开选大了
13-08-23 08:22
下次请不要发在无所不谈了,谢谢,我给转过去
13-08-23 08:51
空开是有过载时间的,你看一下63a的跳闸时间,再看一下16a的瞬间跳闸时间,对比一下。
13-08-23 11:45
空开都有过载保护和短路保护,短路保护一般都是瞬间的,应该是你的总开关瞬间保护跟灵敏些,你的分路开关发硬迟钝所造成的。
13-08-23 12:43
63的不是漏电断路器吧,或者是一的名牌一个杂牌
13-08-23 14:06
肯定是有一个先动作了
13-08-23 21:40
估计是器件质量的问题
13-08-24 00:20
引用 郭自动 在 2013/8/23 12:43:56 发言【内容省略】
表情
13-08-24 10:26
空开的动作时间,还有就是动作电流大小,也就是所谓的灵敏度,对比一下两个开关的参数先。
13-08-24 12:46
上一页下一页
