主题:PLC电路设计疑问
点击:948 回复:13
丶丶小牛
请教各位师傅,PLC输出一般接中间继电器,电磁阀,和指示灯之类的东西,那么通常这些输出都要加一个保险丝吗,我看有些设计电路上有的输出加的,有的没加,请问这个有什么规范没有
13-08-22 12:47
gzg_00
加熔断器可以进行短路保护,这样更安全
13-08-22 13:08
丶丶小牛
是所有的输出都接熔断器吗
13-08-22 13:29
kdrjl
不好,熔断器断了反而麻烦或产生危险。只要把输出电流适配输出的接口,就是安全的。一般的PLC输出最好是弱电触发强电形式,比如说,驱动光耦的输入;驱动SSR(固态继电器)的输入;最好不要直接驱动电流比较大的电感线圈。
13-08-22 15:09
丶丶小牛
可是像一般的直流中继线圈电流基本上是mA级别的啊 电流也不大啊
13-08-22 15:53
ZCMY
呵呵;接中间继电器、指示灯类不必要加;
电磁阀最好加是间继电器再带,直接带的话可以公共端加保险丝;
13-08-22 16:43
kdrjl
丶丶小牛
在 2013/8/22 15:53:42 发言
【内容省略】
mA级别的当然可以直接带了!只要别100mA以上,就行。
13-08-22 17:28
卢学斌
一般如果负载比较多就加一个吧,保护PLC的输出。
13-08-22 19:49
eyujiedianqi
如果是继电器输出的类型,负载电流不超过1.5(2A),可以在回路中串联2A保险后直接带。晶体管输出类型的负载电流不超过0.5A可以串保险(0.5A)直接带。超过PLC额定输出电流的应加继电器放大。
13-08-22 21:19
丶丶小牛
看网上说 也是最好在公共端加一个
13-08-23 11:14
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
